    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 Mes deux télécommande ne fonctionne plus d&#39;un coup</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F996040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 Mes deux télécommande ne fonctionne plus d&#39;un coup</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 09:52:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2015 09:52:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte en privé afin d procéder au retour SAV de votre tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2239245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2239245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2239245</guid>
  <fb20:id>2239245</fb20:id>
  <fb20:question-id>996040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ce vendredi matin, impossible d&amp;#39;ouvrir mon garage avec les deux télécommande (seulement avec le bouton murale). J&amp;#39;ai bien essayé d&amp;#39;effacé toute les données puis de reprogrammer les télécommande mais les télécommande se programme bien mais elle ne fonctionne pas ou parfois mais vraiment au hasard... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piles ont l&amp;#39;air correct, de plus deux piles en panne en même temps je suis septique... Je pense plus à un problème venu du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens donc ici posé ma question car il n&amp;#39;y a pu de service client chez somfy.. génial ça!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir une réponse au plus vite de la part de somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur acheté en janvier 2015.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien V.</title>
  <dc:creator>Sébastien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai débrancher quelques minute et Ras, ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je regarde et sort le fil blanc et la hop par magie ça fonctionne mais le problème c&amp;#39;est que ça fonctionne... mais seulement à moins de 40cm du fil blanc!!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un réel soucis d&amp;#39;onde...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que Somfy ne va pas tardé a me contacter car déjà se faire rediriger sur un forum et attendre un certains temps pour avoir une réponse de leurs part, ce n&amp;#39;est pas sérieux du tout...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était à refaire je ne prendrai peut être plus somfy malheureusement...Croyant avoir affaire à une grosse boite avec des services clients de qualité et finalement non...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 17:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2234501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2234501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2234501</guid>
  <fb20:id>2234501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7968065</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/da1a2467b783ca6e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part je n&amp;#39;ai pas de batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous comment faire pour le retour SAV? Car sans moteur ma porte n&amp;#39;est plus maintenu fermé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 14:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2234001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2234001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2234001</guid>
  <fb20:id>2234001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;Il faudrait faire un dernier essai, sait-on jamais..&lt;br /&gt;Débranchez le secteur 320v, débranchez aussi la batterie de secours, attendre ~ une minute, rebranchez le 230v sans la batterie de secours.&lt;br /&gt;Si le problème persiste, il faudra effectivement remplacer la carte électronique.&lt;br /&gt;Pour une prise en charge de votre boitier Par le SAV, il faudra patienter, vous aurez une réponse par les Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non voir le lien boutique. &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/boitier-electronique.html?sav_motorisation=258&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/boitier-electro...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 06:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232785</guid>
  <fb20:id>2232785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les retours en SAV sont gérer part les Yellowstones .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 19:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232523</guid>
  <fb20:id>2232523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien effectué cette manipulation, j&amp;#39;ai réessayé ce soir avec un changement de pile. J&amp;#39;ai après plusieurs tentative réussi a reprogrammé une télécommande mais celle-ci ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai réussi une fois en la collant à l&amp;#39;arrière du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun soucis depuis son montage en janvier 2015, les deux télécommande fonctionné parfaitement et rien n&amp;#39;a changé dans mon garage. La seul chose qu&amp;#39;il y a en dessous c&amp;#39;est ma voiture. Je l&amp;#39;ai sortie ce soir pour faire un test et RAS, ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je dois envoyé mon moteur en SAV, savez vous comment ça se passe? car sans moteur mon garage est ouvert...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 18:31:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232466</guid>
  <fb20:id>2232466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sortez le brin de fils blanc qui fait office d&amp;#39;antenne à l extérieur du capot . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez aussi de changer une seule pile puis faite un test , car les piles chinoise oups somfy  niveau fiabilité ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 18:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232426</guid>
  <fb20:id>2232426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est cela, il faut appuyer simultanément sur les 2 boutons de vitesse du GDK. Ensuite remémoriser vos télécommandes.&lt;br /&gt;Page 20/21 et paragraphe 5 de la notice.&lt;br /&gt;Auparavant, est-ce que ces 2 télécommandes fonctionnaient normalement ?&lt;br /&gt;Êtes-vous certain d&amp;#39;une bonne portée radio et qu&amp;#39;aucun élément perturbateur ne gène la réception. Juste en dessous du GDK, les télécommandes fonctionnent-elles?&lt;br /&gt;Si oui, montez l&amp;#39;antenne accessoire;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 16:18:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232207</guid>
  <fb20:id>2232207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui (enfin je pense), il faut appuyé sur les deux boutons en même temps ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 16:02:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2232164</guid>
  <fb20:id>2232164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous fait une RAZ pour réinitialiser les télécommandes dans l&amp;#39;électronique du moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 13:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2231546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2231546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996040-gdk-3000-deux-telecommande-fonctionne-coup/answers/2231546</guid>
  <fb20:id>2231546</fb20:id>
