    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier électronique ARM opérator type F593D10A pour passeo S 200. Ou se branche le cordon 220v dans le boitier ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F996079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier électronique ARM opérator type F593D10A pour passeo S 200. Ou se branche le cordon 220v dans le boitier ?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 18:23:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2015 18:23:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut un câble (2 fils) avec des petites cosses aux bouts des fils à enficher sur la carte.&lt;br /&gt;Le raccordement se fait sur la carte, si vous mettez le bornier moteur vers vous, au fond à droite, il y a deux cosses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce boîtier est-il en état de marche, il doit avoir près de 10 ans ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996079-boitier-electronique-arm-operator-type-f593d10a-passeo-200-branche-cordon-220v-boitier/answers/2232455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996079-boitier-electronique-arm-operator-type-f593d10a-passeo-200-branche-cordon-220v-boitier/answers/2232455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996079-boitier-electronique-arm-operator-type-f593d10a-passeo-200-branche-cordon-220v-boitier/answers/2232455</guid>
  <fb20:id>2232455</fb20:id>
  <fb20:question-id>996079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède un système de motorisation Passeo S 200, la notice précise que l&amp;#39;alimentation sur le secteur se fait par un cordon à l&amp;#39;intérieur du boitier électronique, mais je ne parviens pas à déterminer ou.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas bien votre question? Le câble d&amp;#39;alim 230v est intégré au boitier électronique et doit être raccordé à une boite de dérivation dans laquelle se trouve l&amp;#39;alim en attente. Il n&amp;#39;y a pas à brancher de câble directement sur le boitier !&lt;br /&gt;Page 7, rubrique 24 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 10:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996079-boitier-electronique-arm-operator-type-f593d10a-passeo-200-branche-cordon-220v-boitier/answers/2231013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996079-boitier-electronique-arm-operator-type-f593d10a-passeo-200-branche-cordon-220v-boitier/answers/2231013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996079-boitier-electronique-arm-operator-type-f593d10a-passeo-200-branche-cordon-220v-boitier/answers/2231013</guid>
  <fb20:id>2231013</fb20:id>
