    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes connexions ethernet Bbox et GSM alarme protexiom?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F996746" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes connexions ethernet Bbox et GSM alarme protexiom?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 15:37:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 15:37:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florent L.</title>
  <dc:creator>Florent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, je vais enfin pouvoir descendre en pression :-).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les SMS ça a marché tout de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le problème de connexion PC ça va être plus compliqué... La réinitialisation du module IP n&amp;#39;a rien donné. J&amp;#39;ai alors branché un autre câble RJ45 et ça a marché. C&amp;#39;est donc mon cable qui est défectueux. Je vais devoir le changer mais le problème c&amp;#39;est que m&amp;#39;a centrale n&amp;#39;est pas à coté de ma box et le câble passe dans mes murs... Je vais m&amp;#39;y mettre tout de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci à vous pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2236113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2236113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2236113</guid>
  <fb20:id>2236113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7971253</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>996746</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l’acquisition d&amp;#39;un alarme PROTEXIOM (pack exclusif) que je n&amp;#39;arrive pas à connecter à mon PC par l’intermédiaire du câble RJ45 et de mon module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Je n&amp;#39;arrive pas à connecter la centrale avec le câble Ethernet. Ma bbox UBEE ne la reconnait pas, même après avoir suivi à la lettre la réinitialisation du module IP à plusieurs reprises. Visiblement le seul moyen serait de connecter un hub RJ45 10/100 à ma bbox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- J&amp;#39;ai paramétré avec le clavier de commande le module GSM (code PIN + mon numéro de téléphone portable). J&amp;#39;avais activé ma carte SIM dans mon téléphone avant de l&amp;#39;insérer dans le module. J&amp;#39;ai fait un test de l&amp;#39;état du module GSM (code 340) qui m&amp;#39;indique que je suis bien connecté au réseau Bouygues et que la force du signal est 5/5. Mais quand je fais un test d&amp;#39;envoi SMS par GSM (code 342), je ne reçois aucun SMS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide, je galère...&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer en remplaçant le +33 par le 0033, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le problème d&#39;interface PC que vous rencontrez, pourriez-vous réaliser la remise à zéro du module IP en suivant la procédure ci-dessous, en ayant préalablement supprimé  toutes les ouvertures de ports et les adresses IP statiques que vous  avez alloué au système d&#39;alarme dans votre box modem ADSL :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il  faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre  système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette  adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en  compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir  tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;,  décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre  Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.1.201 et  192.168.1.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte  installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour cocher  la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez  ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour  le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 14:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2235830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2235830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2235830</guid>
  <fb20:id>2235830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de réaliser la manipulation comme vous me l&amp;#39;avez indiqué après avoir une nouvelle fois réinitialisé le module IP par précaution. Ça ne marche pas, le voyant clignote toujours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne mon problème d&amp;#39;envois de SMS, j&amp;#39;ai fait un essai en retirant ma carte SIM et en m&amp;#39;envoyant un SMS sur mon portable. Ça n&amp;#39;a pas marché, mais j&amp;#39;ai remarqué que si le numéro commence par 06, le SMS n&amp;#39;est pas envoyé alors que si il commence par +33 le SMS est envoyé. Le problème c&amp;#39;est que je ne peux pas mettre l&amp;#39;indicatif dans le boitier de commande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tapé le code 9995 et ça indique &amp;quot;Etat 60 / Niv 100&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 15:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2234101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2234101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2234101</guid>
  <fb20:id>2234101</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier T.</title>
  <dc:creator>Olivier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il faut brancher l&amp;#39;alim de la carte ethernet de la centrale après avoir branché le cable réseau sur la box, cela crée un dialogue d&amp;#39;initialisation qui n&amp;#39;a pas lieu si on branche d&amp;#39;abord l&amp;#39;alim et ensuite l&amp;#39;Ethernet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 09:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2233128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2233128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2233128</guid>
  <fb20:id>2233128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7192707</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e6764fe37b72b2bd/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien branché l&amp;#39;alimentation secteur sur le port USB du module IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 05:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2232760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2232760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2232760</guid>
  <fb20:id>2232760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, pour la première question, vous avez bien débranché l&amp;#39;alim secteur de la centrale pour la reconnaissance par le routeur ? Voir doc ci-jointe, c&amp;#39;est du Protexial mais le pb est peut-être là...&lt;br /&gt;Olivier - Sureté Domotique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 22:59:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2232707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2232707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996746-problemes-connexions-ethernet-bbox-gsm-alarme-protexiom/answers/2232707</guid>
  <enclosure length="3923448" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e635c4a1c5b6c2d/notice_protexial_io_param_trage_pc_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2232707</fb20:id>
