    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: parametrage centrale protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F996811" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: parametrage centrale protexial</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 21:21:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2015 21:21:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bernard</title>
  <dc:creator>bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours&lt;br /&gt;C y est j&amp;#39;ai réussi a faire ce que je voulais&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise un switch je suis aller sur la centrale et je l&amp;#39;ai mis en IP FIXE pour faire mes démos sans passer par une box&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996811-parametrage-centrale-protexial/answers/2238759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996811-parametrage-centrale-protexial/answers/2238759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996811-parametrage-centrale-protexial/answers/2238759</guid>
  <fb20:id>2238759</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5196545</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>996811</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours&lt;br /&gt;Je voudrais savoir si je peux programmer ma centrale par mon pc portable juste avec le cordon ethernet sans passer par une box.&lt;br /&gt;Si oui comment faire&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours&lt;br /&gt;je voudrais savoir si je met un switch dois je le raccorder a une box&lt;br /&gt;Je me suis fais preter un switch, mais je ne suis pas connecter a une box&lt;br /&gt;quqnd je tape l&amp;#39;adresse IP 192.168.0.3 DANS LA BARRE DE RECHERCHE CA NE MARCHE PAS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2015 22:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996811-parametrage-centrale-protexial/answers/2234784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996811-parametrage-centrale-protexial/answers/2234784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996811-parametrage-centrale-protexial/answers/2234784</guid>
  <fb20:id>2234784</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier T.</title>
  <dc:creator>Olivier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pas de routeur équivaut à pas de DHCP.&lt;br /&gt;Il faut donc au minimum un switch et taper dans l&amp;#39;explorer l&amp;#39;adresse par défaut de son alarme. Procédure :&lt;br /&gt;1. Paramétrage de l&amp;#39;interface ordinateur&lt;br /&gt;1.1 Lire l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;installation avec le clavier LCD&lt;br /&gt;Débrancher puis rebrancher le bloc secteur de la centrale/transmetteur&lt;br /&gt;téléphonique. Si son capot est ouvert, un bip sonore retentit.&lt;br /&gt;Aller lire l’adresse IP de la centrale/transmetteur dans le menu installateur 780 du&lt;br /&gt;clavier LCD et la noter ci-après :...................................................&lt;br /&gt;Pour accéder au menu installateur du clavier LCD, se reporter au Manuel&lt;br /&gt;d’installation du système d’alarme.&lt;br /&gt;Paramétrer l&amp;#39;interface ordinateur&lt;br /&gt;Ouvrir le navigateur WEB, Firefox (version 3) ou Internet Explorer (version 6),&lt;br /&gt;Safari, etc...&lt;br /&gt;Taper directement l’adresse IP, lue à&lt;br /&gt;l&amp;#39;écran du clavier LCD, dans la barre&lt;br /&gt;d&amp;#39;adresse :&lt;br /&gt;Appuyer sur « Entrée »,&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface est là pour le paramétrage !&lt;br /&gt;1.3 Sélectionner le compte&lt;br /&gt;« Installateur »&lt;br /&gt;Entrer le code d’accès installateur déjà&lt;br /&gt;personnalisé sur le clavier LCD&lt;br /&gt;(code usine : 2 2 2 2 ).&lt;br /&gt;1.4 Le code d’authentification&lt;br /&gt;Il est demandé lors de l’accès au compte. Il s’agit d’un code numérique qui consiste&lt;br /&gt;à vérifier l’identité de la personne afin de lui autoriser l’accès aux pages écran.&lt;br /&gt;Ce code change à chaque connexion.&lt;br /&gt;La centrale/transmetteur téléphonique est livrée avec une carte usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir le lient ci joint cas, le Cas 2, page 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca doit aussi marcher avec un câble Ethernet croisé...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne chance !&lt;br /&gt;Bonne nuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2015 22:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/996811-parametrage-centrale-protexial/answers/2232701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/996811-parametrage-centrale-protexial/answers/2232701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/996811-parametrage-centrale-protexial/answers/2232701</guid>
  <enclosure length="3923448" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ce9d9d875c43b277/notice_protexial_io_param_trage_pc_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2232701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7192707</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e6764fe37b72b2bd/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
