    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy KO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F997763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy KO</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 17:50:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 17:50:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck M.</title>
  <dc:creator>Franck M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le changement des piles dans la centrale à résolu le problème &lt;br /&gt;Elles datent pourtant de février &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2236504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2236504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2236504</guid>
  <fb20:id>2236504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7976068</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>997763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Depuis ce matin ma centrale ne repond plus ci dessous les symptômes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mise sous alarme programme à minuit non effectué alors que cela fonctionne depuis pas mal de temps&lt;/li&gt;&lt;li&gt;impossible de mettre ou couper l alarme avec le clavier : code saisi mais aucune réaction ( clavier normal et lcd)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;même problème avec la télécommande ou rien se passe&lt;/li&gt;Je arrive plus à accéder à la centrale via le pc et téléphone &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une piste ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si lès piles de la centrale sont hs ça coupe tout même si c&amp;#39;est sur secteur si j&amp;#39;ai bien compris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 11:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235293</guid>
  <fb20:id>2235293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les piles peuvent provoquer ce  dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 10:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235274</guid>
  <fb20:id>2235274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais faire les tests &lt;br /&gt;Et si les piles sont hs ça peu produire mes dysfonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 09:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235129</guid>
  <fb20:id>2235129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si la sirène extérieure sonne, ce sera maxi 3mn (obligation sur la voie publique) et chez Somfy ce délai est ramené à 2mn, en principe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 09:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235056</guid>
  <fb20:id>2235056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les piles sont hs ça peu faire dysfonctionnemer l alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 09:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235048</guid>
  <fb20:id>2235048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais ça risque de sonner combien de temps ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 09:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235037</guid>
  <fb20:id>2235037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifier par la même occasion l&amp;#39;état des piles de la centrale..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 08:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2235011</guid>
  <fb20:id>2235011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais faire le test cet après midi &lt;br /&gt;Elle risque de sonner combien de temps maximum ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 08:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234999</guid>
  <fb20:id>2234999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire l&amp;#39;essai vous risquez quoi si rien ne fonctionne, éventuellement la sirène extérieur..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 08:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234950</guid>
  <fb20:id>2234950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans lever la protection du coup ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 08:01:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234928</guid>
  <fb20:id>2234928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si rien ne fonctionne faire directement la procédure dans la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 07:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234918</guid>
  <fb20:id>2234918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sylvain ma télécommande étant ko comment mettre en off la protection ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 07:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234901</guid>
  <fb20:id>2234901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;br /&gt;Il faudra faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ de l&amp;#39;alarme et reprogrammation (voir la notice)&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 07:40:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/997763-alarme-somfy-ko/answers/2234891</guid>
  <enclosure length="103978" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ddf36ed968aee348/raz_alarme_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2234891</fb20:id>
