    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le contacteur à clé ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F998272" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le contacteur à clé ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 11:20:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2015 11:20:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désoler iPhone qui modifie la frappe  donc je voulais vous dire je vais détailler &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le sélecteur à cle il y a 2 contacts &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 à droite &lt;br /&gt;1 à gauche &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le sélecteur à clé est prévu pour ouvrir 1 portail et 1 porte de garage , la cle tourne dans les 2 sens avez tester ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres l autre possibilité c est que votre cable sois défectueux pour cela que je vous demande si vous avez tester un contact direct entre les deux brin du dit cable .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et suivant ce que vous avez mit comme cable je vous conseille un cable 2x0,75 mm2 qui est plus résistant que du cable téléphone .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2237557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2237557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2237557</guid>
  <fb20:id>2237557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>998272</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;GDK 3000 le contacteur branché comme indiqué sur les bornes 1-3 ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gérard G.</title>
  <dc:creator>gérard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;br /&gt;Je ne comprends pas votre phrase &amp;quot;Changez de contact dans le boîtier , vous avez peut être brancher sur le mauvais le NF au lieu du NF &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 10:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2237400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2237400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2237400</guid>
  <fb20:id>2237400</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7978162</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez de contact dans le boîtier , vous avez peut être brancher sur le mauvais le NF au lieu du NF .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous pouvez aussi faire un test en débranchant les 2 fils au sélecteur à clé et de les faire toucher pendant 3 secondes et voir si votre motorisation se déclenche et contrôler aussi la continuité de votre cable voir si il est pas défectueux .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 10:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2237364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2237364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2237364</guid>
  <fb20:id>2237364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;br /&gt;Vous avez ouvert un post à ce sujet, &lt;a title=&quot;strap sur 1-3 GDK3000 ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/998269-strap-1-3-gdk3000&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/998269-strap-1-3-gdk3000&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il est inutile de créer a chaque fois un nouveau post pour le même problème, &lt;br /&gt;merci cliquer sur &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot; dans le sujet d&amp;#39;origine pour garder le fil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 16:11:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2236223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2236223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/998272-contacteur-cle-fonctionne/answers/2236223</guid>
  <fb20:id>2236223</fb20:id>
