    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: battant de portail fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F999191" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: battant de portail fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 19:00:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2015 19:00:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre boîtier S524 semble en grande difficulté.&lt;br /&gt;Il mériterait bien une intervention ou un remplacement.&lt;br /&gt;Pour la réparation et remise à neuf, vous pouvez contacter le réparateur cité dans ce lien &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/983379-puissance-moteur#answer_2233665&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/983379-puissance-moteur#a...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour le remplacement, voir la boutique Somfy &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/boitier-electronique.html?sav_motorisation=268&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/boitier-electro...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/999191-battant-portail-fonctionne/answers/2238626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/999191-battant-portail-fonctionne/answers/2238626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/999191-battant-portail-fonctionne/answers/2238626</guid>
  <fb20:id>2238626</fb20:id>
  <fb20:question-id>999191</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;installation siminor a tenu 10 ans sans pb, depuis changement des cartes disfonctionnements s accumulentven depit intervention correspondant somfy...carte RTRS524..ouvrant 2 fonctionne regulierement dans un sens pas dans l autre,   si on  inverse cosse,  moteur fonctionne autre sens? carte?&lt;br /&gt;conc ouvrant 2,  apres instruction s ouvre de 10 cm puis s arrete, nouvelle instruction, 10 cm a nouveau puis s arrete, etc...moteur teste fonctionne dans les 2 sens, &lt;br /&gt;condensateur????merci&lt;br /&gt;concernant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain,&lt;br /&gt;De quel Siminor s&amp;#39;agit-il ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;être plus explicite sur le problème que vous rencontrez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 16:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/999191-battant-portail-fonctionne/answers/2238408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/999191-battant-portail-fonctionne/answers/2238408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/999191-battant-portail-fonctionne/answers/2238408</guid>
  <fb20:id>2238408</fb20:id>
