J'ai perdu le support mural de ma télécommande Chronis RTS (photo en pièce jointe). Est-il possible de s'en procurer un autre svp?
Cordialement,
Laurent
J ai acheté une tahoma switch
J ai 6 volets roulants avec divers moteurs gamme oximo avec commande radio RTS
ils fonctionnent bien avec la tahoma
Mes moteurs ont 15...
Je complète juste les réponses d'André N en vous signalant que les connecteurs électriques des RS 100 sont différents des connecteurs des rts. Il faudra donc couper...
Je suis à la recherche des bagues crantés pour les tabliers perforés, mais le système semble ne plus exister.
Où puis je trouver de telles bagues ?
Axe...
Axe...
Je parviens a régler l' arrêt automatique de fin de course haut et bas du moteur MS100 filaire mais ce réglage ne fonctionne qu' une fois . La fois suivante l arret...
Votre photo montre un moteur incorrectement posé.
La tête du moteur doit se trouver entre la flasque-tiroir de guidage et la joue de votre coffre.
Il est très...
J'ai un moteur de volet roulant Somfy VR50 Ipso 6.
Souhaitant en changer,
j'aimerais débrancher le cable d'alimentation afin de le réutiliser pour le nouveau...
Le connecteur du faisceau électrique est retenu par 2 vis Pozidrive n°2.
Si vous n'avez pas de mou dans votre câble, il faudra " bricoler" un tournevis extra court...
Notre volet roulant SIMU filaire commençait à peiner à la remontée et avait même parfois du mal à démarrer. Après recherche sur des forum, nous avons démonté le moteur...
Ma porte de garage Futurol K'roll 3 G est equipée d'un moteur SOMFY RDO 50 CSI 30/17. Il ne montait plus et on entendait un bourdonnement lorsqu'on demandait la...
Le réglage est très simple, encore faut t'il rester concentré.
2 remarques importantes :
-Ne jamais revenir en arrière lorsque vous appuyez sur la montée.
-Aider le...
