Bonjour à tous, en voyant que la TaHoma ne sera pas compatible avec HomeKit avec un bon bout de temps, j’ai aussi vu qu’il y en a qui avait installé Homebridge pour que celle-ci...
Autrement, est-il possible de graver les fichiers .nodejs et .homebridge ( ou aussi .pm2 ) sur une clé USB pour que homebridge démarre automatiquement en la branchant à un...
Oui, j'ai bien tapé la commande pm2 start homebridge avant de faire pm2 save et la commande pm2 ls indique la même chose
Et excusez moi de ne pas répondre plus rapidement
Youpiiiiii, j'ai réussi a connecter l'adresse e-mail comme vous avez dit et mes volets sont désormais connectés Homekit par Homebridge
Le problème, la commande pm2 qui permet...
Donc, je copie puis remplace dans le fichier config-sample.json ( j'en ai 2 de fichiers config : " config-sample.json " et " config-extended.json ", est-ce le bon ? ) les...
Il faut bien taper la commande " npm install -g homebridge " puis la commande " npm install -g homebridge-tahoma " mais faut-il paramétrer la commande par le programme " nodejs...
Oui
En fait, j’étais en train de scanner le QR Code dans l’app Maison et ça m’a indiqué que le périphérique était introuvable, je recommence, et l’app me dis que le...
Merci pour votre réponse, j’ai bien installé le plug-in homebridge-tahoma et pm2, mais les volets TaHoma ne sont pas sur l’app maison et le pont à disparu
Est-ce que c’est...
J’ai vu que quelqu’un s’est déjà penché sur le sujet ( http://forum.somfy.fr/questions/1575070-pont-philipps-hue-ampoules-ikea-tradfri-tahoma ) mais il n’y a pas eu de réponse...
