j'ai pu les fixer correctement j'essaierai la prochaine fois avec du ruban adhésif merci du conseil.mon alarme somfy type protexiom 5000 gsm de 2017 quelle type de carte sim je...
effectivement j'ai changé les piles mais sur les 4 piles 2 tiennent très difficilement dans le boitier après une remise en place très minutieuse le système refonctionne merci
le détecteur de mouvement retardé s'enclenche par télécommande les 3 bips résonnent après 45 secondes 1bips se déclenche mais il ne détecte pas de présence et l'alarme ne se met...
la wifi est la principale cause d'interferance des ondes radio pour ce type d'alarme en coupant la wifi de la box la portée des ondes est beaucoup plus importante
merci Anna B j'ai isolé par le fusible l'anomalie de fonctionnement des télécommandes.je pense que le problème est résolu.je peux déclencher l'alarme de l'int comme de l'ext...
merci Anna B effectivement l'alimentation générale coupée les télécommandes fonctionnent bien a l'extérieure de la maison .comment fait on pour trouver l'élément qui perturbe...
la box utilisée pour inter net et le téléphone est fixée sur le mur du bureau a 70cm du sol et la centrale 40cm au dessus de la box soit 110cm.
la tour de l'ordinateur au pied...
je n'ai jamais pu déclencher l'alarme par l'ext avec les télécommandes et même du sous sol .je dois rester dans le couloir ou l'escalier du sous sol de la maison pour la mise en...
bonjour effectivement ce n'est pas clair le fonctionnement état prévu par télécommande de l'exterieur il sera difficile d'être capter par un détecteur je pense que Leroy Merlin...
je vous remercie de vos explications que j'ai dejà mis en pratique et malheureusement il fonctionne qu'une fois sur deux malgré mes 80 ans je pense comprendre assez facilement...
je suis désolé d'insister j'avais compris que les 2 minutes nous permettait de quitter le local après la mise en fonction de l'alarme et que les 45 secondes nous permettait...
