Bonjour, les codes erreurs de la PAC Yutaki Hitachi ne sont pas affichés dans l'application Smartphone Tahoma. Il faut se connecter sur PC pour être informé de ces codes erreurs...
Bonjour, je vous ai envoyé des infos détaillées (2 messages) sur noreply@somfy.com. Apparemment, malgré un accusé de réception, vous ne les avez pas reçues. cordialement
Depuis la mise à jour Tahoma du 16/10/18, je peux toujours contrôler ma pompe à chaleur TaHoma mais je n’ai plus l’es retour d’information comme la température de la pièce et la...
Je dispose d'une PAC Hitachi Yutaki S récente et équipée d'un côté d'une unité programmable sans fil Hitachi ATW-RTU-02 + Télécommande sans fil Hitachi ATW-RTU-03...
Ok, pour moi le Cloud c'est une solution de stockage de données sur Web.
Oui, d'après les explications de la Hotline Hitachi, si c'est le cas (?), le principe d'un serveur...
Suite à l’intervention de mon installateur et contact avec la Hotline Hitachi, il s’avère que le problème n’est pas soluble:
à chaque interruption de la...
Bonjour, la mise en cause de la liaison sans fil me paraît être la la plus probable. C'est aussi ce que je pensais. Avez-vous une information directe de Hitachi ? Merci pour...
Bonjour Didier, ce serait utile de nous donner la marche à suivre détaillée pour résoudre le problème.
Un Tuto pas-à-pas si possible. merci d'avance pour votre aide. Cordialement
1- Que voulez-vous dire "une petite maison avec des ondes au dessus " ?
2- Quelle pression avez-vous mis avec le vase d'extension externe ? Mon installateur avait...
