michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Bonsoir Adrien.
C'est possible.
Il existe de l'octo 40 avec agrafage extérieur et du 40 avec agrafage intérieur.
Sauf erreur de ma part, je pense qu'il est possible de...
j'ai actuellement un VR qui perd régulièrement ses butées.
Lorsque je décide de fermer mon VR, dès qu'il arrive en bas il remonte au 3/4.
J'ai pourtant réglé les...
Bonjour nicolas
Si votre V.R. est équipé d'un moteur RS 1OO, comme évoqué dans une autre question, je crains que le problème ne vienne de l'électronique, la gestion des fins...
c'est un peu le bazar en ce moment sur mes VR.
Mon 1er problème:
j'ai mon VR 1 qui ne fonctionne qu'avec ma situo 5io avec mes 10 autres VR.
Par contre il ne...
Bonjour nicolas
Si une seule de vos télécommande pose problème et si votre Situo 5 commande tous vos volets, vous pouvez ré affecter une smoove à ce volet orphelin en...
Bonjour, mon ancien moteur somfy filaire avec commande de secours est fixé sur la joue du coffre (côté gauche) et je n'arrive pas à le débloquer pour le sortir du coffre. Avez...
Si vous etes un bon bricoleur, et à la vue de votre photo, le moteur étant tenu par seulement 2 vis : Vous pouvez essayer avec par exemple un petit disque " Dremel" de faire...
Bonjour Alain
Avec ce montage, vous n'aurez pas d’autres possibilité que de déposer entièrement votre volet : coffre, coulisses. Les têtes de vis sont à l’extérieur, et les...
Bonjour .Sur ce kit equipé d'une rallonge pour 2.30m ,de quelle longueur doit-être la sangle entre l'attache coté tablier et l'agrafe coté arbre moteur.Je ne vois pas sur la...
Bonjour Didier
La longueur en elle même n'a pas une grosse importance. 10 cm, 20 cm ...
Il faut vous préoccuper davantage à ce qu'elle soit identique sur toutes les...
