Jean D.
Plombier Chauffagiste RGE / Toutes énergies
ELYOTHERM.fr
Pour mon projet de construction j'envisage de mettre une chaudière gaz Viessmann Vitodens 222W avec un plancher chauffant au RdC, et 5 radiateurs à l'étage. L'objectif...
Effectivement, mais je n'osais vous orienter ailleurs en étant sur le forum Somfy ;-)
Bonne installation à vous !
Bien cordialement,
Jean / ELYOTHERM.fr
Pas de chance, avec les vannes Giacomini, c'est en effet parfois un peu compliqué ! Et en plus, les vannes Somfy sont apparament en M28 pas des plus répandu non plus...
C'est bien cela :-)
Vous régulez sur température extérieure avec votre loi d'eau actuelle et la consigne de température que vous souhaitez obtenir AU MAXI dans une ou...
On va dire qu'il ne va pas vous dire le contraire ;-)
Même avec des vannes connectées d'une autre marque/système, vous "n'endommagerez" aucunement votre chaudière...
C'est bien ce que j'indiquais dans mon réponse ci-dessus il y a déjà plus de 2 ans ;-)
Il est clair que si vous êtes sur une régulation sur température extérieure (est-ce le...
Un thermostat ToR peut se raccorder sur les bornes 1 et L du connecteur 96 (bien présent sur votre photo en haut à droite). Actuellement, vous devez avoir un pont...
Bonjour à la communauté,
Quelqu'un saurait-il m'indiquer comment enregistrer cette sirène d'intérieur sur la nouvelle Tahoma Switch.
Car je ne la trouve pas dans les...
Bonjour Jacky,
La lampe LIDL est parfaitement reconnue dans HUE !
Et ensuite, si on associé HUE dans TAHOMA, on la voit aussi, mais pas possible de piloter les couleurs...
Bonjour Jacky,
Merci infiniment pour vos conseils !
Ça tombait bien effectivement, et je me suis donc rendu à LIDL ce matin et acheté une prise : ça fonctionne nickel...
Attention en tant que spécialistes Viessmann, nous vous déconseillons de piloter la chaudière à condensation Vitodens 222-W avec un thermostat en fonctionnement ToR...
Une question très simple : est-ce que des têtes thermostatiques, connectées à une Tahoma, sont capables de déclencher la chaudière en cas de température trop faible...
Bonjour Jean-Baptiste,
Normalement non.
C'est toujours le TA (l'intelligence), en lien avec les TT (tête thermostatique connectée), qui va piloter l’enclenchement (ou...
