Bonjour, je tente depuis vendredi midi d'ajouté un système d'alarme somfy home avec deux sirène d'alarme. Quand je fais l'ajout du link cela fonctionne sauf que pendant l'ajout...
Bonjour après plusieurs test j'ai voulu tenté depuis le partage de co via un autre mobile pour synchronisé le link . étonnant tout fonctionne . ensuite je le passe sur la box de...
Bonjour , merci pour votre retour ,
j'ai un link référence : SF0111 si je le débranche la led continue a clignoté si j appuie sur le bouton au bout d'un certain temps la...
Bonjour a tous ,
j'ai actuellement un moteur de portail electrique de marque : entrematic ditec NEOS 300N
je voudrais couplé ce portail avec la domotique de la maison (...
bonjour à tous après 6ans tout fonctionne parfaitement encore ! le boitier RTS ne déconne pas . on peut ouvrir via un bouton sur l'écran du téléphone le portail c'est parfait...
Bonjour a tous ,
Bonjour j'ai un portail neuf de 6m avec capteur de chaque coté .. moteur ditec . l'ensemble est fonctionnel … donc le recepteur standart au final ne sert juste a ouvrir...
Bonjour a tous ,
Bonsoir a tous , donc portail cablé PARFAIT !
j'ouvre sans problème et referme le portail avec mon mobile c'est Top .
par contre pas possible de faire de sénario il me...
Bonjour a tous ,
Bonsoir a tous , après avoir quasi fini l'install de la maison je vais cablé enfin mon portail avec le boitier neuf qui traine a la maison je fais ca demain puis revient vers...
Bonjour a tous ,
a oui ! je confonds avec le reseau de la maison . car le portail doit envoyé en hertzien l'infos a la box tahoma puis la box envoie sur internet l'infos sur mon mobile . vice...
Bonjour a tous ,
bonsoir , je viens de recevoir le boitier Somfy Ref : 1841022 parfait je vais m'occupé de l'installation .
Par contre le portail étant a mini 40M du premier routeur Wifi (...
Bonjour a tous ,
merci Syvlain , j'avais regardé en début d année et je voulais le système pour ouvrir mon portail avec le mobile a partir du moment ou j'ai un acces internet bien entendu ^^...
Bonjour a tous ,
Bonjour merci pour ce retour donc je vais acheté le boitier somfy ( la carte ) je pense qu il fallait un deuxieme boitier puis tout fonctionnerait ensuite . Je regardes tout...
