Bonjour, dans le but de changer le condensateur moteur, je cherche à extraire le tube enrouleur du coffre.
J'ai donc regardé l'abondante littérature sur le net, ça a l'air...
c'est top !
Le confinement ça a du bon, on peut prendre son temps quand ça résiste un peu. Je peux vous dire que même si vous y avez passé un peu de temps vous avez sans aucun...
Peut-être que le trou qui a été réalisé pour fixer le moteur a été écrasé par la vis et retient le moteur. Sur cette photo on voit le trou complètement écrasé par la vis à tête...
Il doit bien y avoir quelque chose qui gène la sortie du moteur.
Enlevez toutes les vis qui se trouvent sur le tube jusqu'à une distance de 70 cm de la tête du moteur. J'ai vu...
Félicitations pour l'extraction du tube.
Pour le moteur, il est vraisemblable que vous n'avez pas enlevé la bonne fixation. De mémoire il me semble qu'une ou deux vis...
Il vous faut gagner une maximum de place en emboîtant le flasque parfaitement dans le tube enrouleur (petit segment rose sur la photo) . Ca devrait vous permettre, je pense...
Bonjour Mélèze,
alors je vais essayer de vous décrire les opérations.
Première photo, il faut dévisser les quatre vis cruciformes côté moteur. Apparemment une des vis a déjà...
J'ai un problème avec ma porte de garage enroulable avec récepteur ROLLIXO.
Je l'ai manœuvré plusieurs fois avec la télécommande et elle fonctionnait très bien...
Alors le problème est réglé :)
J'aurais dû commencer par tester le moteur en le mettant sous tension directement.
J'y ai pensé qu'après en plus dans un premier...
Ah OK si c'est celui dont vous parlez, il a bien été vérifié. J'ai bien une tension au Rollixo.
Je cherche toujours... ;)
J'ai bien envie de démonter le moteur de son tube...
