J'ai un problème avec ma porte de garage enroulable avec récepteur ROLLIXO.
Je l'ai manœuvré plusieurs fois avec la télécommande et elle fonctionnait très bien...
Oui les FdC se règlent sur la tête moteur.
Et non même lorsque je reste appuyer sur les boutons montée ou descente je n'ai aucun mouvement.
Je vais donc (essayer) de vérifier...
bonsoir et merci M. le coyote pour votre réponse.
Alors pour répondre à vos interrogations:
Le point de départ de toutes ces manoeuvres était pour régler ma porte qui touchait...
Bonjour, dans le but de changer le condensateur moteur, je cherche à extraire le tube enrouleur du coffre.
J'ai donc regardé l'abondante littérature sur le net, ça a l'air...
la suite de mes aventures. Alors le tube enrouleur a été démonté . Pour cela il faut remonter le tablier d'une dizaine de centimètres et le caler pour faciliter la...
Bonjour M le M
Comme j'ai posté ma question dans la rubrique "garage" j'ai pensé que cela allé de soit. Mais il vrai que ça ne saute pas aux yeux (caractères gris foncés sur...
Merci Thomas pour votre réponse.
En effet, ça ressemble à un élément de sécurité. Avez-vous une idée de son principe de fonctionnement (simple curiosité).
Non, non le moteur est sur la deuxième photo (on peut deviner le câble blanc d'alimentation en haut à droite, ainsi que les FdC).
Sur celle avec le flasque métallique, le câble...
