Lorsque j'appuie sur la commande les moteurs démarrent mais n'ouvre pas le portail, aprés plusieurs tentative le portail s'ouvre enfin. une fois ouvert plus de...
Donc si je dévisse de quelques tours la vis avec l'emprunte plate en bout de bras, cela détend la vis et exercera moins de pression contre la buté au sol?
Pour le dévisser...
OK je fais ça se soir.
Mais je ne comprend pas trop l'action, le fait de dévisser cette vis avec un tournevis revient au même que de faire tourner la vis via le moteur en...
Bonjour.
Toujours pareil....il c'est ouvert apres 3 essais.
J'ai ouvert le cache en bout de bras, il y'a bien une empreinte de tournevis plat sur le l'extrémité de la vis...
Bon la c'est rigide...reste plus qu'à voir demain matin si ça change quelque chose.
Raz et réglage des buté a 90° d'ouverture.
Si ça ne fonctionne pas non plus j'ai plus...
Ok je regarde ça se soir et je refais une RAZ et reglage des courses avec les supports en fer.
Je vais également réduire l'angle d'ouverture pour que l'installation soit...
Une vingtaine de tentative d'ouverture avant de pouvoir faire la video...j'ai l'impression que le problème et bien plus fréquent lorsqu'il pleut....
Pour l'apprentissage:
Lors...
A= 7.5
B=28.8
RAZ est réglages fait hier.
Les vis sont ok jai ouvert et vérifié les deux. Pas de jeu ni de pièces usées à l'intérieur.(test avec une alim stabilisée)
Le...
Oui je vais voir un chaudronnier cette semaine.pour faire une platine pleine masse.
Pour les trous je vais faire comme vous avez dit, taroder et peindre les vis.
Pour les...
