Lorsque j'appuie sur la commande les moteurs démarrent mais n'ouvre pas le portail, aprés plusieurs tentative le portail s'ouvre enfin. une fois ouvert plus de...
Après une petite journée de travail, les côtes somfy sont respectées.
Par contre, je vais devoir renforcer mes platines car elles se plient légèrement lorsque le...
Bon bonne nouvelle, les vis sont OK, le systeme d'engrenage a l'air ok aussi et c'est bien graissé.
Prochaine étape ce week-end je déplace aux bonnes côtes et je vous tiens...
Concernant le débrayage? Il se fait bien en soulevant le moteur au niveau de l'equerre sur le vantail? Ou Ya t'il une autre méthode? Car je ne pas le débrayer quand il est fermé...
Ok pour les platines je vais trouver ça.
Ducoup pas la peine que je demonte pour verifier?
Si la noix de traction est cassée cela ne fonctionnerais jamais non?
Bonjour M,
Merci pour le travail effectué sur le plan, j'essaye de trouver de la tole en alu pour faire des platines et faire la manip ce weekend.
Par contre, savez vous...
Voici les côtes.
Ce que je ne comprend pas c'est que c'est aléatoire, je m'explique :
Ma je viens de rentrer du travail, ouverture du portail après 5 ou 6 tentatives.
Je...
je dois avoir une petite marge mais je ne pense pas pouvoir respecter les 29cm demandés...
Je pensais qu'en mettant les équerres en "e", ça diminuerais le phénomène de manque...
