Je rencontre un problème avec l'accès à mon alarme de l'extérieur de ma maison.
Lors de la connexion à mon compte, qui fonctionne correctement, j'essaye d'aller sur...
Tout a été fait suivant la procédure, avec les paramètres indiqués. Réinitialisation, génération code d'accès, maj serveur etc.
Ci-joint la config de l'alarme.
Je viens d'effectuer la réinitialisation du boitier d'alarme suivant la procédure que vous m'avez fourni, le résultat est malheureusement identique.
En local (avec...
pas de problème, comme je suis de la partie, j'essaye de comprendre, surtout qu'en local ces mêmes codes fonctionnent, j'appliquerai la procédure demain matin.
Merci, bonne...
On avance, on avance.
En effet, en modifiant le nom de la centrale, j'ai réussi à avoir l'interface d'accueil de l'alarme, mais maintenant les codes d'accès ne passent pas...
Après l'application de la procédure, le résultat est le même.
Voir la capture d'écran avec message d'erreur et la copie d'écran du paramétrage de la Freebox.
Tout à...
Comment puis-je affirmer à Free que le problème viendrait de chez eux, si le résultat de votre outil est exact (http://yuip.org/fr/port-check) ?
Merci de votre retour...
Quand je teste les ports 80 et 443 ils sont à huis clos, alors que Free me confirme leur ouverture, opérations faites, réinitialisation des paramètres par défaut...
