Je voulais mémoriser une nouvelle télécommande et j.ai fait de mauvaises manipulations. En suivant la notice j’ai recommencé la mise en route mais les voyants s’allument comme...
Comme demandé j’entre dans le menu réglage, j’appuye une fois sur la touche gauche,le voyant fermeture ne clignote pas’ mais le voy RAZ. Que dois-je faire? Merci
Il semblerait (au bruit) que ce soit la roue dentée sous le moteur, celle qui entraîne la couronne où est fixé le bras. Comment procéder pour le vérifier, et est-ce une pièce...
A l'attention de Mr Richy
J'ai démonté et constaté que 2 des 3 premiers pignons en plastique blanc avaient une dent cassée.
Auriez-vous ces pièces et à quel coût?
Mille...
