Nous avons installé hier un portail en alu avec motorisation à vérins et un kit solaire EXAVIA 500.Tout avait l'air de fonctionner, au premier essai avec la...
Oui nous venons d'essayer à nouveau.Les deux voyants (vert et orange)étaient allumés.Quand nous avons rebranché le connecteur,le voyant orange s'est éteint et rien n'a bougé en...
Mon mari a essayé de prendre la tension au connecteur mais les trous sont vraiment petits donc il n'a pas insisté et a pris la tension a l'entrée du connecteur et c'était ok
Bonjour Sylvain,
Nous avons donc branché la batterie de secours puis branché sur secteur et elle a chargé pendant un peu plus de dix heures.
Ce matin nous avons débranché la...
"Prenez la mesure sur une batterie de voiture par exemple"... L'exemple,c'est une prise de courant et c'est marqué 230 donc il me semble que je réponds à la question,non?
Bonjour Sylvain,désolée pour mon absence,nous n'avions pas de voltmètre donc le temps d'en récupérer un et de faire les essais et me revoilà.Donc comme vous le constaterez sur...
Je reviens vers vous Sylvain pour les suites des aventures.Ce soir,nouvelle tentative.Mon mari a débranché le solaire et a fait passer la motorisation en mode 230 volts et là...
