bonjour
mon installateur m'a laissé la télécommande avec une explication succinte...j'ai lu la fiche ,j'ai programmé les volets arrières sur le canal 1 comme proposé par...
bonjour
merci pour la réponse.j'ai suivi à la lettre la procédure,tout c'est bien passé ,juste quand j'ai ouvert la mémoire du volet de la chambre 3,la salle de bain a été...
bonjour
mes volets:
Mezzanine
volet salle à manger
porte fenêtre salle à manger
porte fenêtre cuisine
porte fenêtre chambre 1
porte fenêtre chambre 2
porte fenêtre chambre 3...
bonjour
voila ce que je veux faire:
j'ai 1 volet mezzanine,1salle à manger,1porte fenêtre salle à manger,1cuisine et 2 chambres sur le canal 1 de la situo 5.
j'ai une chambre ,1salle...
bonjour
bonjour
tous mes volets fonctionnent correctement maintenant.
je voudrai programmer la situo avec les volets d'une façade sur un canal et ceux d'une autre façade sur un canal...
bonjour
bonjour
j'ai un volet mezzanine,salle à manger,porte fenêtre salle à manger,cuisine et 2 chambres sur le canal 1 de la situo 5.
j'ai une chambre ,salle de bain wc,couloir que...
bonjour
bonjour
j'ai reprogrammé un à un mes volets avec une prise volante,ça fonctionne comme avant ,j'ai également reprogrammé tahoma.
est ce qu'on peut ,via tahoma,envoyer toutes...
bonjour
bonjour
help…
j'ai essayé de déprogrammer un à un les volets selon la méthode Somfy…
débranché 2s
rebranché 10s
débranché 2s
prog sur la télécommande .
et là, les autres...
bonjour
bonjour Thomas
la situation:
9 volets roulants rs 100io et 2 petits volets roulants équipés de module Somfy izymo shutter receiver io puisque Somfy ne fait pas de petit moteur...
Bonjour, j'ai installer un Izymo volet roulant sur un moteur de volet roulant. J'ai enlever le bouton filaire que j'ai remplacer par un smoove origin IO. tout fonctionne. J'ai...
bonjour
on m'a installé des volets roulants roulants avec moteurs Somfy io sauf 2 petits volets ,pas assez large (caisson 64 cm).
les 2 moteurs de ces volets ont 4 fils en...
bonjour
une autre petite question,existe t'il des moteurs Somfy io pour des caissons de largeur 64 cm?
mon installateur m'a dit que non et c'est pour cela qu'il a posé des...
