Je viens d'installer le module Izymo sur mes volets bubendorff et cela fonctionne parfaitement via ma box Tahoma pour ouvrir fermer ou encore programmer.
Celle...
Bonjour Thomas,
J'ai démonté un de mes interrupteurs et effectivement j'ai bien le mm branchement que sur l'image (voir PJ)
J'ai essayé de remettre la CFG a 0 avec un appui...
Celle...
Ce sont les fils de phase connecté au tableau.
J'ai en tout 11 stores et tous reliés au même disjoncteur. il doit y avoir un qui arrive et l'autre repart vers les...
Celle...
Bonjour Thomas,
Pas vraiment car la c'est le plan pour un module RTS, moi j'ai un Izymo VR qui est légèrement différent.
Vous trouverez ci joint la photo de l'interrupteur...
Celle...
Celle...
Bonjour Thomas,
Pour commencer joyeuses fête a vous.
J'ai testé la manip de direct changer le sens mais cela ne fonctionne pas, j'ai fait une mini video pour que vous...
Celle...
Bonjour Thomas, merci de votre retour.
Apres avoir fait la manipulation tjs pareil:
Supprimez le Micro-Module du Tahoma OK
Placez le volet roulant à mi course (via la...
Je commence a me renseigner pour connecter mes volets roulants a la solution Tahoma.
Mon installation:
VR: Bubendorff "Bloc Y" filaire
Bouton: Celiane de legrand...
Mon installation:
Salut, derniere question (après j'arrete :p )
Quelle est la différence entre le Somfy récepteur on / off IZYMO IO (1822649) & Micro-émetteur IZYMO IO (1822609)
J'ai un peu...
Mon installation:
Mon installation:
