jean-pierre S.
Je suis à la recherche d'un moteur de volet ,somfy en 35 mm de diamètre et 40 cm de long.Est ce que c'est commercialisé?
Merci pour tout,mais que le site est compliqué.Impossible de trouver le moteur LS 40;j'ai eu beau taper la ref 1021349 et 9500456.Où sont ces articles et leurs prix?
Bonjour Daniel,oui effectivement la couronne est restée dans le tube;elle n'aurait pas du?Du coup le même moteur que je possède est -il toujours commercialisé ou non?
Merci...
Rebonjour
Je lis sur le corps du moteur:023A716414 est-ce que ça peut apporter une précision sur le modèle de moteur?(il y a bien les restes d'une étiquette,mais elle est trop...
Merci Daniel;oui le tube enrouleur fait 45mm;pour tout vous avouer,les traces sur le corps du moteur ne sont rien par rapport à la grosse bêtise que j'ai faite par...
Encore moi pour savoir si le LS 40 va se placer sans modif dans mon tube et être fourni avec l'embout plastique noir d'entrainement ou faut-il que je le récupère sur l'ancien?
