Bonjour, mon store remonte tout seul, même sans vent, ma carte sur le module de détection des mouvements semble défectueuse, une pile a du fondre un peu dedans, cf photo...
Oui, un wirefree 3D RTS convient parfaitement.
Evitez impérativement de mettre des piles de marques différentes comme c'est le cas sur votre photo.
Je viens d’installer mon visiophone V500 et j’aurais souhaité savoir si je pouvais le connecter via La tahoma ou autrement pour avoir l info sur le téléphone
J'ai l'intention d' installer une motorisation Slidymoove 600 sur un portail ou la crémaillère est déja montée et cette dernière risque d'être un peu plus...
Oui tout à fait.
C'est d'ailleurs mieux pour le moteur d'être situé un peu plus en hauteur.
Scellez dans le bloc béton des tiges M12 dans lesquelles vous...
Bonjour, Je voudrais connecter un clavier à code RTS à un moteur Freevia LS400 mais je ne vois pas cette possibilité dans la notice du moteur. Seules les télécommandes 3, 3 ou 4...
Je voudrais m'assurer que j'ai bien compris un certain nombre de points svp :
- je peux mettre une interface IO sur chacun de mes radiateurs sans acheter de...
Ce RX est le même que celui livré avec le thermostat.
Il n'est pas bidirectionnel envers Tahoma mais seulement envers le thermostat.
Comprenez bien que le thermostat + RX...
L'interface IO FP étant admise par Tahoma comme étant un équipement (icône radiateur), vous pouvez l'ingérer dans un smart. Par ex à un thermis IO (Si thermis <16° alors mode...
Ce détecteur vent ne se répare pas.
perso je sors les piles en fin de saison et le sort de la mémoire.
Vous serez contraint de faire une RAZ sur le store pour...
Effectivement l'interface IO FP pilote via le FP en modes éco/confort scénarisé et smarté ainsi qu'en mode manu éco/confort/h-gel/Off.
Si vous souhaitez un...
j'ai 2 Velux électriques, chacun connecté à une télécommande homecontrole Io. Je viens d'acheter une box Tahoma mais celle-ci ne les reconnais pas avec la méthode du...
Essayez "sans télécommande".
Sinon, affectez-les exactement comme un VR via son point de commande.
Si ca ne fonctionne vraiment pas, je crains qu'il fasse faire...
