J'ai investit dans le thermostat connecté déporté, j'ai tenté de l'installer, mais je suis bloquée. Sur mon poêle, je ne vois pas d'emplacement L et N disponibles...
Bonjour Pascal, je n'ai pas eu besoin de modifier les paramètres sur le poêle. Et tout fonctionne parfaitement.
Plutôt attention à bien utiliser le bon réseau wifi. J'ai dû...
J'ai une Tahoma V2 sur la quelle sont connectés plusieurs volets IO et d'autres modules IO : des volets "filaires" et des nouveaux volets solaires installés depuis...
Il n'est même plus détecté. Il n'apparait plus sur l'appli. C'est bien le problème. C'est le même que le volet Sasha. Ils ont été posés en même temps.
Quand j'essaye...
C'est une idée, mais je n'ai pas la switch et à ce jour je ne compte pas changer ma premium.
Bref si je pouvais juste resynchroniser mon volet pour qu'il fonctionne à nouveau...
Je n'ai pas fait la migration, mais j'ai des volets avec l'ancien système dont 1 solaire et 2 autres avec le dernier système solaire. Ces 2 là je ne peux pas les piloter avec...
Du coup j'ai 2 volets qui posent problème.
1 que je ne peux plus piloter du tout même avec la télécommande et l'autre que je ne peux pas piloter avec l'appli.
Encore pour le...
Merci pour le retour, je n'ai pas réussi à trouver le détail hier.
Donc en gros je dois choisir en mes volets et mes prises connectées...
Je ne trouve pas ça...
Voici une photo. Difficile de faire mieux, mais c'est le câble blanc. Vers la droite, c'est le côté relié au boitier que j'ai branché sur secteur.
La dernière étape sur l'appairage ne fonctionne pas, malgré plusieurs tentative, il recherche en permanence le thermostat. Le code Wifi est bon, la passerelle GATEWAY est...
J'ai finalement réussi. Il fallait en effet que mon téléphone soit également connecté sur le réseau 2,4 Ghz. Si ça peut aider d'autres personnes ;)
