Directement après l’installation de la nouvelle mise à jour via l’application ma box fait mine de démarrer en passant de orange à blanc fixe puis commence des cycles...
Bonjour Vanessa,
Non il n’y en a aucun qui fonctionne, j’ai un pop-up « erreur de pilotage ». Les équipements de la porte de garage peuvent tous être supprimés aussi. Merci...
Bonjour Vanessa, j’ai 10 volets et une porte de garage mais vous pouvez retirer tous les équipements qui sont dans l’application pour l’instant car plus aucun ne fonctionne.
Je...
Suite :
Du coup j’ai retenté la première méthode donnée (appuyer reset au branchement 22-27s) , au débranchement bleu clignotant rapide donc je refais la procédure de...
Bonjour, resultat du test 25 secondes:
S’éteint effectivement après une vingtaine de secondes, au rebranchement de nouveau le même cycle de 20-22 secondes d’orange fixe suivi...
Bonjour, ça n’a rien changé du tout… voyant orange permanent après. Si débranchement elle se reconnecte après plusieurs heures pour un temps incertain… j’ai toujours tous mes...
Bonjour, pour ma part aucune des trois solutions n’a fonctionné dans l’immédiat chez moi avec toujours les mêmes problèmes. Par contre, et pour la deuxième fois, par miracle ma...
