Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9382 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Freevia 400 Le portail ne se ferme pas completement
    Bonjour, Mon portail ne se ferme plus totalement. La motorisation s'arrête 15 cm avant la butée de fermeture. Merci pour votre aide. Cordialement Merci,
    Cyrille R.
    Cyrille R.
    Cyrille R.
    Charly
    Charly
    Charly
    Est-ce qu'en débrayant le moteur le portail va sur sa butée en en manuel ? Si oui, faites un auto apprentissage, si non, réglez la crémaillère à 2mm du pignon. Bonne soirée
  • Clavier à code radio Avidsen compatible EVOLVIA ?
    Bonjour, J'ai une motorisation de portail EVOLVIA XL. J'ai un clavier à code radio AVIDSEN. Est-il compatible avec ma motorisation EVOLVIA ? Merci,
    Roland
    Roland
    Roland
    Charly
    Charly
    Charly
    Non, uniquement du Somfy RTS. Bonne soirée
  • ouvertures inopinées de la porte sectionnelle motorisée
    Bonjour, Depuis env 10 jours, j'ai retrouvé à 2 reprises ma porte sectionnelle motorisée ouverte alors qu'elle était fermée initialement (moteur SOMFY Dexxo pro 800 rts à...
    françois
    françois
    françois
    Charly
    Charly
    Charly
    Non, dans le frittage la notion de réciprocité n'existe pas. Un autre peut très bien vous fritter sans que vous ne le frittez. Oui, il faut faire une RàZ avec remise en...
  • Problème après changement moteur portail Freevia
    Bonjour, Je viens de procéder au remplacement de mon moteur de portail Freevia 600. J’ai bien respecté les branchements comme à l’origine. Une fois fait, j’ai rétabli le...
    David L.
    David L.
    David L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Donc c'est le boitier d'origine ? Si oui, 2 clignotements indique en attente d'auto apprentissage. Il faut donc faire un appui sur une TC déjà affectée. Si vous êtes perdu...
  • Installation sans barre palpeuse
    Bonjour, Porte de garage roulante neuve avec moteur Somfy LT60PA. Installée au bas d’une pente où il est déjà arrivé que l’eau s’accumule par forte pluie ou que la pompe de...
    R T.
    R T.
    R T.
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui dans le cadre d'une standardisation de TC il vaut mieux alors vous orienter vers le Rollixo Optimo RTS également dispo sur sites en ligne. Oui, les branchements sont...
    R T.
    R T.
    R T.
    Charly
    Charly
    Charly
    Je vous conseillerais le Rollixo IO, ainsi si un jour vous avez de la domotique vous aurez le retour d'état de la porte. https://www.laboutiqueduvolet...
    R T.
    R T.
    R T.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ok, c'est clair. A gauche c'est l'antichute et à droite la CSI. Vu que l'antichute est mécanique il faudra faire un shunt sur le récepteur Rollixo afin de le reconnaitre en...
  • Fonctionnement du kit solaire
    Bonjour, depuis 2 jours je rencontre des problèmes avec le fonctionnement de mon kit solaire SOMFY SOLAR SET GO PRO. Hier le tableau des batteries n'affichait plus de voyant...
    CHRISTIAN D.
    CHRISTIAN D.
    CHRISTIAN D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il faudra remettre les cellules en état. Vous rebranchez le connecteur jaune et vous débranchez dans les cellules puis P7 = 1, si ca fonctionne le branchement est bon, vous...
    CHRISTIAN D.
    CHRISTIAN D.
    CHRISTIAN D.
    Charly
    Charly
    Charly
    E6 = défaut cellule. P07 est bien à 0, cellules débranchées ?
  • Lamp dexxo pro1000 io knippert 3x?
    Bonjour, Ik heb een Somfy dexxo pro1000 io. Daarop is een Amy io gekoppeld. Soms, niet altijd, als ik de amy bedien, dat brand de led van amy maar gebeurd er niks met mijn...
    Jeffrey
    Jeffrey
    Jeffrey
    Charly
    Charly
    Charly
    Neem contact op met uw dichtstbijzijnde installateur. Goededag
