Je débute dans la domotique.
J'ai installé des motorisations sur mes volets roulant.
Au début je les ai piloté avec la Freebox delta.
Ensuite j'ai investi dans la...
Merci pour le temps passés pour les réponses Jacky, mais on en revient à un autre problème, le coût... Entre le module à plus de 80 euros et le bouton connecté qui doit aussi...
Merci Jacky, mais ca botte un peu en touche là non? J'ai déjà ce module Somfy (j'ai meme deja discuté avec vous concernant le branchement sur des telerupteurs) mais le problème...
Merci, j'ai bien vu ce schéma mais c'est quel type d'interrupteurs dessus ? Vous faites comment pour avoir la phase et le retour lampe dans le même boitier d'encastrement...
Je ne cherche pas à faire une usine à gaz, juste qu'il m'a semblait entendre ou lire que pour ce genre de bouton il fallait changer l'installation, j'entends par là tirer de...
Et ceci le shéma que je pense mettre en oeuvre (en pointillés noirs les 2 navettes avant changement).
Est-ce que vous y voyez quelque chose qui n'irait pas? Seul inconvénient...
Bonjour Jacky,
Ce sont des Schneider Odace, je crois les avoir trouvés sur un site de revente de matériel électrique, je mets la photo du site. Je mets également les photos que...
J'ai essayé de passer par un module ZBMINIR2 pour piloter des spots de marche d'escaliers aujourd'hui pilotés par un va en vient:
- Inter du bas avec le retour...
Je possède un éclairage Led extérieur activé par un interrupteur se trouvant dans le garage.
Je possède un automatisme CAME pour mon portail d'entrée et un...
Bonjour et merci pour le dernier message.
J'ai retenté le branchement mais avec le même résultat.
Je pense que le fait d'avoir une diode bleue sur le devant de l'interrupteur...
Suite aux questions sur le site trouvermasolutionsomfy, j'ai commandé et recu le 1822649.
Ma configuration actuelle : J'ai un éclairage extérieur piloté par...
