Bonjour, j'ai 2 VR, 1 avec moteur IO et un avec un RS100 SOLAR IO.
Je galere pour appairer un canal de la keygo IO sur le RS100 SOLAR IO.
Quand j'y arrive, ça marche ensuite...
j'ai installer mon Volet Roulant Solaire SOMFY io RS100 Solar. a la mise en route j'ai vu le moteur trouner puis plus rien. J'ai verifier la batterie qui est a 19.3...
Bonjour Jean Luc.
Merci de votre retour. C’est chose faite. Après avoir changé la pile et constaté que le problème perdurait, j’ai repris contact avec l’installateur qui a...
Bonjour Phil L.
J'ai moi aussi un problème de fonctionnement de ma smoove rs100 io sur moteur rs100 io solar. Fonctionnement très aléatoire, alors qu'il fonctionne très bien...
J'ai récemment fait installer un moteur rs100 io solaire appairé avec une smoove. J'ai quelques soucis. En effet, j'ai déclaré ce moteur dans ma switch via la...
Nouvellement arrivé sur le forum, je souhaiterais savoir comment automatiser l'ouverture de ma porte de garage par géolocalisation de mon téléphone lorsque je rentre à...
Désolé pour mon retard concernant ce fil de discussion. Finalement, je réussi a faire fonctionner l'ouverture de mes portails avec géolocalisation sur Iphone en...
C’est reparti!!!
J’ai éteins box internet, TaHoma et chaudière Daikin. Rallumé l’ensemble. Après avoir attendu que tout ce reconnecte et que la chaudière fasse la liaison wifi...
Bonjour Vanessa.
Je prends note de votre message comme quoi le problème est résolu. Quelle est la marche à suivre maintenant, car de mon côté, aucun changement..
Cdt,
Franck
Bonjour Vanessa et merci de votre retour.
Pour répondre à votre question. Normalement dans TAHOMA j'ai:
1 - le plancher chauffant avec sa T° et la possibilité de mettre la...
Suite à la perte de mes fonctions Daikin dans TAHOMA et après suppression du lien par VANESSA, j'ai toujours le même problème. Certains parmi vous ont ils eu le soucis...
