Merci pour vos réponses
Je vais donc brancher un led de 20w,c'est juste pour éclairer la butée afin de ne pas se prendre les pieds dedans en attendant que je la déplace hors...
Le portail fonctionne correctement,mais il refuse de fonctionner après quelques heures d'inactivité,il faut couper l'alim et réapprendre la procédure, lorsqu'il est...
Quelqu'un pourrais t'il me dire si l'on peut brancher un éclairage led directement sur les sorties 14-15 du boîtier bus sga6000 remplacé en 2022 (nouvelle génération)...
Une bonne nouvelle je viens de trouver le problème de mon portail, après examen minutieux des cellules, la cellule réceptrice présente un soucis au niveau du bornier...
Si je demande l'avis d'un expert c'est que je comptait bien faire analyser et réparer ce boîtier par un réparateur sérieux connu du forum
Si je n'ai pas envoyé les photos du...
Je suis d'accord le matériel d'aujourd'hui n'est plus aussi pointu, l'obsolescence programmée quoiqu'on en dise est vivante, je suis aussi d'accord sur le fait que la renommée...
Bonjour Richy
Le boîtier n'a pas reçu un coup de foudre.mais des perturbations dû à l'orage peut être,le portail a été monté par un professionnel agréé Somfy il y a 15ans,je...
Bonjour et merci de votre implication
Monté en 2010,1er HS boitier en 2014
2eme boitier réparé en 2019
3 ème boîtier en 2023(suite à orage d'après Somfy) et on remet ça...
