Dans un système filaire, le point de commande est relié au moteur par des fils électriques qui transmettent vos ordres au moteur. C'est la solution domotique classique. Dans ce...
Vous pouvez très simplement configurer une solution correspondant à vos besoins sur ce site. Cliquez ici et laissez-vous guider. ((lien sur configurateur store d'intérieur)
La plupart des types de stores intérieurs peuvent être motorisés: store textiles rouleaux, bateau plissé ou bouillonné, stores vénitiens aluminium ou bois, rideaux
Oui, la molette est dédiée à l'orientation des lames. Lorsque vous utilisez la molette, les lames s'orientent dans le même sens (vu de l'intérieur), par contre le brise soleil...
Vous animez votre décor intérieur selon votre rythme de vie et vos stores et rideaux durent plus longtemps. Les moteurs et automatismes Somfy pour stores intérieurs vous...
Oui, la molette est active en permanence. Donc lorsque vous continuez à utiliser la molette, les lames s'orientent, puis le brise-soleil monte ou descend.
Il suffit d'installer un capteur d'ensoleillement Sunis WireFreetm RTS. Il s'installe sans câblage électrique et fonctionne à l'énergie solaire. Il commandera la descente de vos...
Bien sûr. Il suffit de rajouter un récepteur radio et vous pourrez profiter du confort de la télécommande Telis pour variation RTS. Mieux, celle-ci vous permettra d'orienter...
Descendez votre brise-soleil en position basse, lames fermées grâce à la touche Descente. Ceci fait, appuyez simultanément sur les boutons Montée et "my" pendant 2 secondes. Le...
