cedric M.
Membre depuis le 09/04/2014
  • 2 questions posées
  • 13 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • reglage ilmo 50 wt
    Bonjour, est il possible de regler les fin de course de ce moteur à l'aide du cable universel 9015577. ou alors il ne fonctionne qu'avec des butées ? cordialement
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    Oui mais il ne s’arrête pas en fin de course en haut.
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    En inversant les fils le moteur suit bien le sens des boutons. Mais après avoir mis le moteur en mode "paramétrage" avec le bouton WT. J'appuis sur le bouton montée pendant 3sec...
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    Oui je m'en suis douté, mais ce n'est pas très logique de brancher le rouge avec le matin et le matin avec le rouge non ?
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    merci pour cette notice qui 'a permis de re initialiser le moteur. par contre la procedure qui m'avait etait donnée ici http://forum.somfy...
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    Désolé... Après essais on dirait que le moteur ne réagit pas comme la procédure du câble l indiqué. En effet lorsque j'appuis sur le bouton WT au lieu de faire un va et vient...
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    Super merci pour votre aide
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    Encore merci pour votre réponse, Est ce que le câble 9015577 est aussi compatibles ou il faut uniquement celui que vous citez ? Cordialement
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    donc le seul moyen est avec des butés de fin de course ?
  • oximo wt en remplacement d'un meteor
    Bonjour, je rencontre quelques problème pour le reglage des fin de courses des moteur OXIMO WT. Ils viennent en remplacement de moteur METEOR qui etaient installés à la...
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    Je vous remercie a nouveau pour votre réponse. Je vais testé tout ça. encore merci et bonne journée
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    cedric M.
    cedric M.
    cedric M.
    2281 / 5000
    Bonjour, je me suis procuré le cable de réglage universel 9015971 par contre la notice jointe est très succincte. Sr votre site la recherche de la référence 9015971 ne renvoi...
