bernard F.
possède box Tahoma depuis début 2013, rares problèmes
Je viens d'acheter un détecteur d'ouverture IO, pour qu'il soit exploitable par Tahoma j'ai acheté un module détecteur 2401181. J'ai connecté le cable USB du module...
Bonjour Robert P.
Le cordon et le module arrivent neufs de la boutique Somfy, on peut les supposer en état de marche.
Que me proposez vous comme essai pour vérifier mon...
Bonjour, dans le même ordre de question, je n'arrive pas a intégrer a Tahoma mon interface fil pilote IO.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Bernard F.
Bonjour, je viens de mettre en route la fonction Smart et connaissant le fonctionnement rationnel des automates du commerce, j'ai du mal a saisir le fonctionnement fantaisiste...
Bonjour, oui Mr Robert P et alors ou est la réponse a la question, quel est le temps d'échantillonnage, combien de temps se passe-t-il entre le moment ou le capteur et la...
Bonjour. Je souhaiterais déclencher un scénario Tahoma avec un contact de relais. Quel appareil dois je utiliser en interface, est ce possible et comment dois-je m'y prendre...
pour Robert P. Non car le seul élément qu'il me manque est de pouvoir lancer un scénario, la gestion de tous mes équipements hors les cellules sont gérés par Tahoma...
Re-bonjour en réponse à Robert P., mon application concrète est la suivante. Je suis entrain d'installer 4 barrières photo-électriques pour détecter une intrusion au tour de ma...
Bonjour Robert P., merci pour votre réponse, vous dites que vous avez peut-être une solution certes compliquée, mais je suis preneur. Je voudrais donc générer par exemple la...
Bonjour, j'aimerai connaitre la liste des capteur pouvant être testés dans la nouvelle programmation smart de tahoma. Les détecteurs d'ouverture et de mouvement peuvent-ils être...
Merci pour vos éclaircissements Patrick B., votre réponse amène une autre question. Si je m'équipe de détecteurs de mouvement et de porte avec le boitier de...
Bonjour, mon portail est un Axovia multi pro avec une armoire CBX 3S IO. Le portail fonctionne trés bien depuis Tahoma. Je souhaiterai savoir comment commander ma "sortie...
Merci Thomas M. pour votre réponse, toutefois j'ai enfin réussi a associer mes sorties éclairage et auxiliaire de mon CBX 3S IO avec Tahoma. Pour cela je suis passé par une easy...
Bonjour, j'ai une commande 2 voies "easy sun io", mais je n'arrive pas à commander avec cette télécommande mon armoire CBX 3S IO (ni le portail, ni la sortie auxiliaire, ni...
