Bonjour Somfy,
J'ai équipé mon appartement du côté Est de 2 sondes Température et de Lux, et la même chose côté Sud. Cette équipement est en place depuis plus 1 an.Et depuis...
Bonjour Somfy,
Bonjour Gladys,
Je viens de verifier, j'avais déjà anticipé le fait qu'il était préférable d'avoir des piles alcaline. Et je confirme, il y a bien des piles alcaline dans mes...
Depuis la mise à jour TaHoma 2.4.5 mon scénario d'ouverture volet en semaine à 8 h du matin ne fonctionne plus alors que mon scénario de fermeture en fonction du coucher du...
Bonjour Somfy,
Bonjour Gladys,
Il reste la sonde de lux côté terrasse active (sud)
Le dernier blocage avec la sonde de lux Rue (côté Est), j'ai décidé de la supprimer du système pour faire...
Bonjour Somfy,
Bonjour Gladys,
Pour ne pas changer, aujourd'hui à 13h46 plus l'analyse sur la 3eme sonde coté Sud est restée sur 24°.
Apres avoir "enlever/remis" les piles, la sonde...
Bonjour Somfy,
Aujourd'hui est une bonne journée de chaleur, mes sondes se moquent de çà.
Dans l'après midi, je me suis aperçu que la sonde de mesure de température est restée sur 15 degrés...
Bonjour Gladys,
Rien de plus que hier soir, ce soir aucune réaction des scénarios de fermeture de volets utilisant l'analyse de s poignées Hoppe. La solution est d'actionner...
Bonjour Somfy,
Bonjour Gladys,
Ce soir je constate vers 20h, qu'une sonde de température (j'en ai 2) signale à nouveau que les piles sont usagées. Or j'ai changé en 1 mois, 3 fois dont des...
J'ai programmé le scénario smart suivant : mes ampoules Hue extérieures se déclenchent le soir 3mn si détecteur extérieur sollicité.
Je viens d'ajouter une ampoule à...
Gladys,
Le message ressemble à "Bureau: une erreur s'est produite au niveau de votre boîtier Somfy. Si le problème persiste, veuillez contacter le service support".
Apres...
