J'ai programmé le scénario smart suivant : mes ampoules Hue extérieures se déclenchent le soir 3mn si détecteur extérieur sollicité.
Je viens d'ajouter une ampoule à...
Bonjour Gladys,
Cela fait maintenant plusieurs mois que nous avons perdu le réglage du timer des lampes Hue sous Smart ou les scénarios via une page web sous Windows ou Mac Os...
Depuis la mise à jour TaHoma 2.4.5 mon scénario d'ouverture volet en semaine à 8 h du matin ne fonctionne plus alors que mon scénario de fermeture en fonction du coucher du...
Bonjour Gladys,
Désolé de la réponse tardive, et oui cela fonctionne si je laisse la seule condition avec la poignée. Mais il faut soit actionner la poignée, soit mettre...
Bonjour Somfy,
J'ai équipé mon appartement du côté Est de 2 sondes Température et de Lux, et la même chose côté Sud. Cette équipement est en place depuis plus 1 an.Et depuis...
Bonjour Michel. Oui déjà fait. Je pense que c'est cette sonde qui mes problèmes mais j'en suis pas sur car cela vient depuis la dernière mise à jour, avec une sonde, puis 2 et...
Bonjour Super çà fonctionne..... si on n'utilise pas de poignée Hoppe. Mes Smart en majorité se basent sur la condition de poignée fermée. Par exemple si Lux inférieur à 100 et...
Bonjour Gladys. De mon coté tout est ok, sauf mes Smart qui devraient fermer mes volets lorsque la luminosité extérieure est inférieure à 200 lux. J'ai beau modifier les...
Depuis la dernière mise à jour je constate un dysfonctionnement au niveau des fonctions SMART qui ont la fonction « jouer le scénario si toutes les conditions sont...
Je suis le seul à avoir toujours le problème de réglage du timer des lampes Hue sous Smart ou les scénarios via une page web qui n'est pas résolu ?
Je ne...
Bonjour Gladys,
A l'heure actuelle, le problème de réglage du timer des lampes Hue sous Smart ou les scénarios via une page web n'est pas résolu.
Je ne peux plus créer par...
Plus que le timer des Hue dans les Smart et des Scénarios sous Mac et Pc, et alors on devrait être bon comme avant le 15 février ! Un effort on y est presque.
Bonjour Alexandre R. Je comprends mieux pourquoi j'avais une erreur avec le nombre à 52 au départ. Mais c'est fou quand même, je dépasse la limite, ensuite si je supprime et...
