L'automatisme de volets YSLO TRS fonctionnait parfaitement mais la semaine dernière les volets ont stoppés position mi ouvert.
J'ai changé la pile du boitier de cde mais rien...
Juste une question telys 6 peut se raccorder directement aux motorisations sans passer par les boîtiers de commande
Y at il deux possibilités ?
Pour en terminer avec cette panne, j'ai commandé une nouvelle cde yslo de la motorisation incriminée.
J'ai donc tout reconfiguré et refait le lien avec trois 6 et...
Je me suis peut être mal exprimé mais c'est ce que j'ai fait
Appui 3s sur prog du PdC = mouvement, puis sélectionnez le canal T6 et appui bref <0.5s sur prog T6
Ce matin j'ai interverti la carte du mécanisme en panne avec celle d'un mécanisme qui fonctionne
elle fonctionne correctement, et dans un 2eme temps j'ai interverti les...
Je vais refaire l'inversion des cartes car la 1ere fois que j'ai fait ce test j'avais juste fait fonctionner les moteurs en inversant la fermeture des battants je n'avais pas...
Il n'y a pas de point dur sur les fermetures ouvertures des volets.
Ce qui est bizarre c'est le petits bip lors de la commande ouverture fermeture.
C'est pour cela...
Les volets sont toujours bloqués lors de l'appui sur le bouton 4 la liaison avec la commande se passe bien, mais ensuite pas de fermeture ni d'ouverture.
J'entends...
