André T.
Utilisateur somfy : volets, alarme ...
Membre depuis le 17/02/2015
  • 11 questions posées
  • 31 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Appairage nina timer ?
    J'ai une télécommande Situo 5 variation qui fonctionne et je viens d'acheter nina timer io. Je vois sur le forum la procédure pour appairer la nina timer mais je ne comprends...
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Bonjour, Effectivement, toutes mes excuses, je suis débutant avec le matériel io. Remerciements sincères car je suis rassuré.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Bonjour, Remerciements sincères pour votre réponse. Dans ce cas la nina recevra-t-elle la clé de la situo et sera t'il possible alors d'appairer les autres équipements avec...
  • microrécepteurs io ?
    Je voudrais acheter des micorécepteurs éclairage et volets roulants io pour les installer en suisse chez ma fille mais je ne trouve pas ces modules dans le boutique Somfy...
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Remerciements sincères pour votre réponse, bonne soirée
  • OC100 et Tahoma
    OC100 fonctionne très bien avec visidom et a bien été enregistré sur Tahoma mais aucune image lorsque je clique sur la caméra. Mon navigateur est Firefox, j'ai téléchargé...
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Bonsoir Sylvain, J'ai téléchargé flash player (.exe) et l'ai activé et j'ai travaillé en navigation privée et cela fonctionne, remerciements sincères pour votre aide. Bonne...
  • OC100 et Tahoma
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Ecran vide (blanc) hélas après téléchargement
  • OC100 et Tahoma
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Bonsoir Sylvain, Remerciements pour votre réponse, effectivement cadenas sur barre d'adresse mais flash player activé en navigation privé, j'avoue m'y perdre car toujours pas...
  • OC100 et Tahoma
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Merci Sylvain, je cherche un flashplayer pour firefox car il ne me propose rien directement pour les extensions. Encore merci pour votre aide
  • OC100 et Tahoma
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Merci Sylvain mais je l'ai fait mais toujours pas d'image !
  • protexiom 600 et tahoma
    Bonjour, Est-il possible d'obtenir sur tahoma la liste des équipements de la protexiom 600 comme en liaison avec l'adresse Ip car j'arrive uniquement à la mettre en ou hors...
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Bonjour Thomas M. Remerciements pour votre réponse et pour info, Tahoma est top, cela fonctionne très bien, 10 min pour déclarer volets RTS et commencer les programmations...
  • Remplacement moteur somfy LT 50 Ariane
    Est il possible de remplacer un moteur somfy LT 50 Ariane, donc RTS par un oxymo 50 RTS 20/17 en conservant bague et couronne du LT 50 ? Merci pour votre aide
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    André T.
    Bonjour Thomas, Remerciements pour votre réponse, j'avoue que cela n'est pas toujours simple maintenant de se procurer des moteurs somfy depuis le changement de...
