Je possède des volets roulants SOPROFEN GOODNIGHT branchés sur secteur, équipés de moteurs radios Somfy S&SO RS100 io Hybrid et de télécommandes MY. Ces volets sont...
Je rencontre des difficultés pour régler les fins de course de mes volets roulants Somfy Solar 100 (modèle à confirmer), installés en septembre 2023 et...
Je viens de changer un condensateur de mon volet roulant Somfy. Cela a réglé le problème de redescente automatique de plusieurs dizaines de centimètres à chaque fois...
C'est pour cela que je vous ai joint dans mon précédent message (il y a 22j), le document Somfy indiquant le process par étapes.
Vu que cela fonctionne quasiment...
Pouvez vous m'aider? Mon volet est toujours fermé. Je suis bloqué à l'étape 8/10 pour la reprogrammation des fdc. Pourquoi isoler électriquement ce volet en faisant...
J'avais été appelé il y a près de 2 ans via ce forum. C'est pour cela que je le demandais.
Pourquoi faire un RAZ, alors que je suis bloqué au niveau de l'étape 8...
J'ai changé le moteur de mon Volet roulant défectueux, pour un OXIMO 50 en 20/17.
J'ai tenté le réglage des fins de course via le doc joint. Je suis arrivé...
J'ai voulu ajouter une nouvelle télécommande à mon portail. J'ai suivi le tuto en posant la télécommande sur le moteur et en appuyant sur le bouton gauche, mais rien...
J'ai bien trouvé les led, mais pas d'indication à côté. J'avais réussi à programmer la nouvelle, mais pas de fermeture automatique (uniquement à l'appui).
J'ai...
- MOTEUR : J'ai démonté le moteur, c'est un OXIMO IO 15/17 15nm, 17 RPM, 50Hz, 140w, 60 cm (cf en PJ).
J'ai trouvé ce modèle sur Amazon (Somfy® Oximo 50 io 15/17...
Merci de vos retours
Ma télécommande a un voyant vert qui s'allume sur le haut (cf en PJ).
Je vais donc remettre mes lames. Comment faire pour le réglage des fdc...
