Je vais bientôt débuter la construction de ma maison
Elle va être équipée d'une pompe à chaleur Atlantic avec chauffe eau intégré.
J'ai demandé à faire installer un peu de...
D'après mon installateur toutes les fonctions (donc rafraichissement inclus) Atlantic sont pilotables nativement depuis une TaHoma Box. Je n'ai cependant pas eu l'occasion de...
Avec un peu de patience (quelques minutes dans mon cas) et un éventuel redémarrage de la box tout devrait rentrer dans l'ordre. Il s'agit simplement de la maj vers TaHoma v2...
j'ai beau rentrer mes identifiants que je rentre pour rentrer sur mon compte je ne suis pas reconnu !
Beaucoup trop de pb avec Tahoma, pas d’accès via navigateur...
Je ne sais pas si ça peut aider : j'ai moi aussi pas mal "galéré" pour créer mes identifiants :(
Je suis finalement passé par le site Somfy, qui m'a indiqué clairement pourquoi...
Je m'aperçois aujourd'hui que la fonction SMART n'est pas active sur les Somfy box. J'ai acheté ma box il y a peu pour utiliser mes équipements IO et ne voyant plus de...
Non Robert P. tant qu'il n'y a pas de capteur dans la chaine de programmation (donc seulement un timer) on ne peut pas enregistrer de scénario SMART :-(
Les boutons restent...
Quelle déception de voir que dans la mise à jour, vous n'avez pas donné la possibilité de conditionner le lancement de scénario avec l'état de l'alarme (par exemple :fermer...
Certes mais ça fait deux actions (alarme + scénario) au lieu d'une, et ce n'est valable que pour deux scénarios. Sans compter l'achat du lanceur de scénario... Merci quand même...
J'ajoute mon avis concernant cette évolution : je ne peux que soutenir la demande générale ! Quel dommage de ne pas tenir compte de l'état de l'alarme comme une des conditions...
