ayant un soucis avec HomeKit, je dois repartir de 0 et pour réassocier Tahoma avec Home kit je dois la réinitialiser
Pouvez-vous le faire
Code PIN: 2101-1195-0328...
je me permets de solliciter votre aide car j'ai un souci au niveau des interupteurs Smoove IO pour volets roulants
Je vous explique mon problème :
Depuis...
Comme je l'ai indiqué hier tout est rentré dans l'ordre : les volets roulants refonctionnent et les interrupteurs correpondent bien à chaque volet.
Merci encore...
Depuis...
Depuis...
ok pas de souci je vais vous faire un résumé
J'ai donc mis le fil bleu clair qui va au volet sur la partie neutre de la prise volante. Idem pour le fil marron que j'ai relié...
Depuis...
Je vous montre la photo du branchement que je prévois de faire pour alimenter séparément ce volet roulant
Pour info j'ai bien respecté lors du branchement le code couleur de...
Depuis...
Depuis...
Avant d'aller plus loin je vous envoi la photo de la dérivation.
Celle-ci se situe à environ 1m10 de hauteur.
En ce qui concerne la prise VR, elle commande certain volet...
Depuis...
Pourriez-vous m'indiquez l'ensemble des informations que vous avez besoin pour résoudre mon problème svp ?
En ce qui concerne la provenance des cables je suis comme vous je...
Depuis...
Par contre il serait de bon ton de se détendre car ce n'est pas parce que nous n'avons pas les memes connaissances que vous devez utilisé un ton de supériorité. N'oublions pas...
Depuis...
Je suis désolé j'atteinds mes limites ;)
Qu'entendez-vous par "débranchez le moteur concerné à sa dérivation" ?
Pour info il s'agit de volet roulant dans une maison neuve...
