Depuis la mise à jour du 15 février, les volets roulants de la maison se ferment à 17h00 sans respecter la programmation SMART et ni le capteur solaire (lux) qui a...
Bonjour Gladys,
J'ai effectué votre procédure et la smart "matinée" fonctionne normalement, je vous en remercie vivement!
Je profite de cette occasion également pour vous...
Bonjour Gladys,
J'ai donc essayé les 2 smart : La smart "soir" que j'ai réactivé s'est déclenché correctement en fonction du capteur de luminosité,
Cependant la smart...
Re,
La smart "matinée" et "soir" fonctionne mal :
pour la smart appelée "matinée", elle ne se joue pas du tout et en ce qui concerne la smart appelé "soir" elle se joue à...
Bonjour Gladys,
Effectivement j'ai téléchargé la mise à jour de l'application Tahoma cependant le problème est toujours persistant. J'ai même effectué un reset de la box (15...
@ Gladys B. effectivement j ai aussi un capteur température que j'ai associé et que je n'ai pas modifié dans la programmation Smart Soir (réglé sur: <20°C condition respecté)...
Bonjour Gladys B.,
Ayant lu plusieurs post avant d'ouvrir celui-ci, je n'avais pas trouvé le problème en rapport avec le mien.
En effet, mon problème porte seulement sur le...
Est-t-il possible de relier le visiophone V400 avec 2 platines de rue en intégrant un répartiteur vidéo (switch) genre https://www.bt-security...
