Sur le plan à vérifier avant montage, il est spécifié que l'espace entre l’encadrement de la fenêtre et le bord du volet est au maximum de 8 cm . J'ai 12 cm est-il possible...
Je regarde les cotes ce soir, mais j'ai redessiné le bras avec mes cotes, il me manques les cotes du yslo, mon but si cela ne passe pas est, soit de modifier mes volets soit me...
Je comprend bien que Somfy ne fournisse pas les plans, Peut être qu'une personne qui est équipé en Yslo pourrait me prendre 2 ou 3 cotes sur son matériel.
je met un plan si...
L'abaque dit que c'est a la limite avec 90mm si volet entre 45 et 50mm . mais pour vérifier quelqu’un aurai t'il les plans de la motorisation yslo ou synapsia?
que je puisse le...
Merci pour ces réponses.
Si je résume dans mon cas, il n'est pas possible d'utiliser Synapsia mais yslo avec bras de 100mm
cela devrait être possible, je met met dimension...
l’encombrement des bras est différents, mais si l'on démonte les bras, est ce que les yslo ou synasia (bloc moteur et structure) sont identique. ou y a t'il des différences...
ESt til possible d'adapter les bras de synapsia sur yslo, ou avez vous les dimensions exacte du module synapsia? je je puisse le dessiner et vérifier que cela passe?
j'ai une dimension entre mes volets et fenetres (fermé) de 120mm et d"après les cotes , je ne peux mettre de sYnapsia.
j'ai demander a un installateur pro sur...
