je souhaiterais savoir si la tahoma switch remplace la box tahoma ?
sinon c'est quoi les grandes différences ?
notamment sur les points suivants :
- peut-on...
bonjour, merci pour cette réponse à la question remplacement. Il me reste les interrogations sur les scènes, smart ? peut-on en programmer d'autres que celles qui sont affectées...
bonjour, j'ai suivi la documentation pour utiliser Oauth2 afin de me connecter à l'API somfy, j'ai systématiquement une erreur après la demande de login sur l'envoi de la...
Quelque soit les méthodologies d'accès et en ayant tenté de créer différentes applications dans le portail développeur, j'obtiens toujours le même message après...
c'est vraiment dommage, un yellow ou un dev de l'API peut-il prendre le temps de nous répondre ou nous donner une solution, c'est vraiment bloquant et difficile à expliquer au...
je suis dans la même situation, impossible d'utiliser l'Oauth de l'API avec le même code erreur , @Jean-Pierre D. est-ce que tu as pu avancer et résoudre ton problème...
bonjour depuis quelques temps (mars 2020) les scènes tahoma qui habituellement fonctionnaient , ne sont plus exécutées dans les routines amazon echo.
j'ai noté que ce sujet...
bien (ou plutôt mal), même la procédure de désactivation et réactivation ne fonctionne plus. On est jeté après la réponse Oui (voulez-vous authoriser ....) par le serveur ne...
effectivement dans alexa amazon en désactivant la skill puis en réactivant (et répondre oui sur l'acceptation de fonction, garder les identifiants coché)
cela nécessite aussi...
bonjour
- debit testé : 19,8 Mbit
- tous les médias fonctionnent
- test fait avec amazon / tahoma la nuit 2 heures sans personnes utilisant mon débit
je vois sur les...
si je comprends correctement ton message, le lien amazon - somfy est aléatoire (le débit étant prioriser par ailleurs) ? dans ce cas ça devrait fonctionner de temps...
