La configuration de mon portail est faite de est-elle sorte que la cote A entre la face du pilier et l’axe de rotation de la porte est négative (-600mm), autrement...
La navette de mon rail de motorisation de porte de garage Dexxo 1000 iO ne peut pas se débrayer. Ça a heureusement aucun impact sur l’utilisation, mais j’aimerais...
Voilà une photo et une vidéo qui vous permettront de m’aider j’espère.
J’ai essayé de changer la FdC basse pour ne pas créer de tension dans la chaîne, mais ça n’a...
Bonjour et merci pour vos explications.
Je comprend votre point mais je n’explique pas pourquoi le chariot ne se débraye pas quelque soit la position de la porte.
Si je...
Pour utiliser qu'une seule télécommande (Somfy) pour ma porte de garage motorisée en Somfy et mon portail motorisé en Nice, je dois connecter le récepteur radio...
D’accord. Merci. Et sur la boîte de control Nice. Savez vous où je trouve du 24v permanent ?
La es deux sorties moteur indiquent 24v. Je peux me connecter...
Je reviens vers vous pour le branchement de mon récepteur Somfy sur ma boîte de contrôle Nice.
Je n’arrive pas à déconnecter les bornes 24V afin d’y ajouter...
Est il possible de transférer mes équipements rts et iOS de ma TaHoma connectivity mini vers ma TaHoma switch? L’idée serait évidement de pouvoir ensuite revendre la...
Je souhaiterais faire la même opération.
Mini : 2101-6789-6387
Switch : 2030-8103-7520
De plus j’ai 7 volets RTS dans une véranda. Je les pilote actuellement un à...
