je vais installer une motorisation 220B, et une carte cbx3s IO. Dans cette configuration, existe t il des cellules spécifiques, et/ou des incompatibilités?
Quel est...
Bonjour et merci Sylvain.c,
je pensais aux cellules référence 9014994 / 1841155 qui je crois peuvent recevoir un capot de protection. Chez moi il pleut pas mal plus le vent...
J'ai un boitier 1841022 pour faire le relais entre ma motorisation de portail et mon Tahoma.
Quand je parametre le 1841022 sur le Tahoma pas de pb le test marche...
que peut on me recommander pour faire le choix entre la somfy box et la tahoma avec abonnement.
Je fonctionne actuellement avec des volets en RTS et IO. Une...
Je souhaite intégrer à mon volet roulant Manuel posé en rénovation dans l'encadrement de ma fenetre un moteur radio. Après de multiples recherche, appel à votre service somfy...
je vous conseil de visualiser l'intérieur de vos caissons avant tout achat. Vérifiez les diamètres des axes de volets. Repérez les types de montage de ces axes. Par ailleurs; si...
