Sur le clavier LCD avec alarme Protexial, la centrale "semble sourde" aux touches SOMFY F1 et SOMFY F2.
Il faut insister, appuyer jusqu'à 10 fois pour que les volets roulants...
Bonjour, oui Daniel je confirme, aucun changement, et je doute qu'il y en ait un jour ... le sujet n'ayant pas vraiment l'air de motiver SOMFY .... (bon ceci dit je ne me sert...
Suite a la mise a jour 2.4 ce soir pas de fermeture de certain de mes volets en mode agenda et scénario ni ouverture,alors qu'en mode individuel fermeture ou ouverture...
je vais me mettre du monde à dos .... mais tant pis, au moins je m'exprime : attaquer en justice ? Vous en faites pas un peu trop les gars ?
Y'a pas mort d'homme tout de même...
Depuis la dernière mise à jour je constate un dysfonctionnement au niveau des fonctions SMART qui ont la fonction « jouer le scénario si toutes les conditions sont...
Gladys, à nouveau un petit ajout à ma story SMART volets roulants
Je confirme un point qui avait été vu par Stef61 et qui me parait essentiel vis à vis de la résolution du...
Bonjour, je souhaite que mon eclairage de mon allée s'éclaire à l'ouverture de mon portail. Bien entendu que la nuit. Je dispose d'une commande rts pour mon eclairage et d'une...
Exactement : les communications IO sont bidirectionnelles (là où le RTS est monodirectionnel)
Cela signifie qu'on envoit des ordres vers un actionneur IO, et qu'on a en retour...
J'ai programmé le scénario smart suivant : mes ampoules Hue extérieures se déclenchent le soir 3mn si détecteur extérieur sollicité.
Je viens d'ajouter une ampoule à...
@Isa : la différence est que je suis sous iOS (iPhone / iPad)
Je viens de re-vérifier : quand je créée un scénario sur iPhone qui allume une lampe HUE, le curseur pour le timer...
Bonjour, c'est effectivement un bug de la nouvelle mise à jour de Tahoma que j'ai déjà rapporté dans un autre fil de discussion
Quand on ajoute une ampoule HUE dans un scénario...
Merci Gladys
Je me permets un petit ajout, car le comportement d'hier soir de mes volets a été différent de la veille (mais toujours pas OK)
Conditions de fermeture réunies...
Pour Gladys, suite au rétablissement de mes SMART à problème hier
Vous pouvez constater le dysfonctionnement sur l'historique d'hier soir:
à 18h24 les conditions de...
complément : pour ma SMART "éclaire rampe" : elle aurait dû se jouer à 7h22 ce matin (la porte s'est ouverte : vous pouvez le voir sur l'historique du capteur de la porte de...
Bonjour Gladys
Mes réponses à vos questions
Oui, j'ai bien 5 SMART (1 par porte-fenêtre). Ces SMART apparaissent effectivement identiques en ce moment car j'ai supprimé la...
