Je parcours en vain le forum pour trouver réponse à cette colle…
Ma maison est connectée avec tous mes VR SOMFY en Télis1 rts et une centrale Télis 4 RTS. J'ai...
J'essaie de suivre cette procédure ://forum.somfy.fr/questions/562923-connecter-volet-roulant-alarme-protexiom
le VR ne fait pas l'aller et retour, j'ai même essayé 2s 8s 2s...
La procédure que j'ai vue dit :
1 - Bouton prog Télis 1 pendant 3s => VR qui fait 1 A/R
2 - menu installateur sur LCD 7611 ok
Mais moi, quand je fais l'étape 1, seule...
Merci pour votre retour M le M
Quand l'alarme se déclenche ou lorsque que je le demande via le menu VR de l'alarme tous les autres volets répondent aux ordres Montée ou...
Re bonjour,
Je précise que lorsque j'appuie 3s au dos de ma Télis 1, mon VR ne fait pas l'aller-retour attendu ! Pourtant il fonctionne correctement avec cette télécommande...
Je ne trouve pas la procédure pour supprimer une seule télécommande sur mes 2 motorisations (garage & portail entrée) sans supprimer mes autres télécommandes...
Merci Jean-Luc.
Il faudrait tout de même que la politique de chaque marque soit de faire mieux que les autres, non ??
Ce n'est pas en copiant la médiocrité des autres que l'on...
J'ai un exavia 500 & dexxo pro 800.
C'est incroyable qu'il n'y ait pas une procédure pour effacer 1 télécommande ?? ou au pire supprimer toutes les télécommandes sans toucher...
Je viens d'acheter une maison équipée de volets roulants commandés par interrupteur Legrand et j'ai un Inter centralisé émetteur CPL récepteur IR Céliane à l'entrée...
Merci pour votre réponse Michel L
Votre appareil programmateur horaire Somfy est bien connecté aux 2 bornes libres de l'interrupteur centralisé Céliane ?
Il s'agit bien de ce micro récepteur là ?
Micro récepteur pour volet roulant 2401162 SOMFY
Si je le connecte aux ports E1 (ouverture) E2 (fermeture) de l'interrupteur...
Robert,
Si j'ajoute
- 1 micro récepteur rts Somfy à ma commande montée/descente Celiane réf 672 53 (centralisée)
Je pourrais alors ouvrir/fermer simutanément tous mes...
