Fonction de contrôle du Thermostat insuffisante depuis l'application Somfy Tahoma Android.
Bug de l'indication de température sur le barregraphe en mode AUTO quand Thermostat...
Je dispose de panneaux Photovolatiques sur mon toit destinés à de la consommation instantanée. Je souhaiterai pouvoir suivre leur production électrique. J'ai une...
Bonsoir en positionnant le capteur sur le câble en sortie de l'onduleur le module Somfy comptabilisera la production. Je ne l'ai pas encore fait personnellement mais il n'y a...
L'ouverture et la fermeture de mes volets est impossible avec l'agenda après une coupure générale de courant. Le voyant vert "on" de l'agenda ne peut être réactivé. Les autres...
Bonjour pihr modifier les horaires soit j'arrete la pompe plus tot manuellement soir j'utilise des journees différentes que jai crees a l'avance en fonction de la temperature ou...
merci pour cette prise en charge et la visibilité donnée sur une correction.
Pour information j'avais laissé tahoma pendant deux jours et le calendrier n'etait pas...
Bonsoir je me joins aux autres utilisateurs qui rencontrent le même problème.
Pour information une box ADSL a un temps de démarrage dépendant de la qualité de la ligne (plus...
je confirme avoir exactement le même problème et il devrait à mon sens être corrigé par SOMFY et non pas au travers d'une "rustine" même si la proposition est...
