je ne peux pas appairer la passerelle et mon smartphone,lors de l’appairage mon réseau wifi est bien vu je continu la procédure ma clé wifi mon smartphone voit bien...
Bonjour Jeremy,
Merci pour vos conseils, c'est sympa.
Je vais câbler l'émetteur à la chaudière.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Encore merci.
Cordialement,
Bonjour Jeremy,
Encore merci pour tout vos conseils.
Je n'ai pas monté le boitier qui va sur la chaudière,je l'ai branché sur le secteur pour les test.
Ma question est la...
Je pense que la passerelle est défectueuse, elle reste éteinte et elle a disparu dans le téléphone.
Je la debranche puis la re branche, elle clignote vert /rouge puis vert fixe...
Bonjour Jeremy,
Je suis chez un ami l'appairage c'est bien passé il faut que le thermostat soit contre la passerelle, la Led c'est mise a clignoter bleu, j'ai réveillé le...
Bonsoir Jeremy,
Pas moyen la passerelle reste clignotant vert/rouge.
Pourtant la passerelle est bien vu par mon téléphone au nom de GATEWAY_3048.
Demain j'essaie avec une box...
Bonjour Jeremy,
Oui, j'ai une bbox avec deux réseaux, je clic sur le 2,4 ghz.Ma clé WiFi est celle de la Bbox, uniquement des lettres majuscules et de chiffres la sécurité...
Oui, la passerelle clignote vert /rouge.
Quand je la branche voyant bleu fixe pendant deux secondes, je suis la procédure sur mon smartphone, mais ca reste en clignotant, la...
